Bonjour, j'aimerai connaitre la liste des capteur pouvant être testés dans la nouvelle programmation smart de tahoma. Les détecteurs d'ouverture et de mouvement peuvent-ils être...
Bonjour Bernard, la réponse est oui : tous les "capteurs" reconnus par votre Tahoma peuvent être utilisés pour créer des fonctions SMART, y compris donc les capteurs de...
Je m'interroge sur l'utilisation de la fonction "type de journée" dans les fonctions SMART de Tahoma 2.0
En effet, j'ai bien compris que les 3 types de journée proposés...
Pour Pascal, en plus des 2 tutos mentionnés par Philippe, voilà ce qu'il faut retenir des conditions permettant de déclencher des actions par des fonctions SMART.
La partie...
Depuis la mise à jour Tahoma 2, impossible d'accéder à la box Tahoma depuis Safari sur Mac (quand je clique sur "accéder à ma box" rien ne se passe).
Par acquis de conscience...
J'espère ... dans Tahoma V3.0 ?
Après avoir fait joujou avec la nouvelle interface, je trouve qu'il manque encore, par exemple:
- comme je le disais, la possibilités de...
Depuis la nouvelle interface sur iPhone 4S, OS 8.3 et mise à jour Box Tahoma, impossible de modifier l'agenda, donc les journées et les scénarios. On ne peut même pas changer la...
Dans le fichier en PJ, qui présente les différences entre Somfybox et Tahoma, vous trouverez aussi les possibilités offertes par chacune des interfaces (iPhone, iPad, web ou...
L'appli iPhone ne permet effectivement pas de modifier l'agenda (ni les fonctions SMART) : c'est une limitation de cette appli (car elle est gratuite)
Seule l'appli iPad "HD"...
Bien compris
On progresse, mais je trouve qu'il y a encore trop de limitations : voir l'exemple que je donne
Pourquoi également ne pas pouvoir initier une fonction smart si...
Bjr j ai un portail et une porte de garage deja automatiser j aimerai simplement avoir plus de telecommande puis simplement racheter des telecommande car un domoticien ma fais...
Il faudrait en dire un peu plus : référence des motorisations ? Type des télécommandes ?
En toute rigueur, on ne change effectivement pas toute une installation si...
J'ai fait équiper mes fenêtres de volets roulants actionnés par des moteurs OXIMO IO (installé par un professionnel).
Je précise que les volets n'ont pas de butée et l'attache...
Une derniere chose : avant de faire un effacement mémoire, assure- toi de bien être sorti du mode programmation en appuyant une fois sur le bouton prog de l'emetteur (préconisé...
