bonjour, j ai fait une installation de 5 volets roulant somfy IO. Je veux les commander individuellement donc avec 5 interrupteurs muraux et que trois d entre eux s ouvrent et...
Thomas
Votre intervention a fait avancer les choses. J ai contacté le fournisseur, qui connaissait également le problème d 'incidents provenant d une série de smoove défectueux...
Thomas
je désespère de trouver la solution!!!! J'a encore une fois tout déprogrammé et tout reprogrammer, même résultat!!.La télécommande du salon commande aussi la chambre...
Bonjour Thomas
Toutes les télécommandes ( les 6 ) sont de type : Télécommande SOMFY SMOOVE ORIGIN RTS 1810880
Pour la deuxième réponse, je ne suis pas certain d avoir...
Bonjour a vous j ai un volet sur 5 qul ne reonds pas a ma centrale .j ai essaye ceci voupure de courant 2s 8s 2s le volet fait 2pettits mouvement .precision il est bloque en...
autant pour moi après le 2/8/2 ce n est pas sur haut bas qu il faut appuyer et maintenir la pression pendant les deux fois des mouvements du volet mais sur prog de la...
jour
j ai également galéré pour la programmation. Remise a zéro : un petit coup de 2/8/2 ( moi je fais l opération deux fois de suite) puis il faut appuyer sur haut bas en...
En tout premier un grand merci de m aider Je n avais pas vu votre réponse ce qui explique mon intervention tardive.
On va appeler volet 1 chambre A // volet 2...
