J’ai 2 volets roulants.
Le VR1 est commandé avec une télécommande murale ET une télécommande TELIS 1 RTS n°1.
Le VR2 est juste commandé avec une télécommande TELIS 1...
Bonjour normalement le fait de changer la pile ne déprogramme pas celle ci.
Je te conseil d effacer et de remettre à zéro uniquement la tels 1 puis de refaire la procédure de...
Bonjour a tous.
Voila maintenant 5 ans que je suis dans ma maison, et depuis le début, j'ai 8 de mes 9 VR qui ont un sens inversé. (RTS avec télécommande telis 1 bouton)...
Pour être tranquille tu coupes un fils de l alimentation de chaque volet et tu branches un mini interupteur si possible accessible facilement de l extérieur du caisson...
Bonjour j ai enregistré mes volets sur ma telis6 comme ceux ci : canal1:cuisine canal 2: Sam et sal canal 3 ch p et ainsi de suite jusqu'au dernier canal 6 pour la dernière...
Sur la telis 6 lorsque tu appuis et toute les Leds clignotent tu programmes tout tes volés sur cette position et lorsque tu la sélectionné te sers de commande générale...
Pour motoriser des volets roulants mécaniques existants, comment fait on pour choisir le diamètre du tube d'enroulement des nouveaux moteurs ? est ce qu'il faut...
Bonjour dans le cas où tu choisis un moteur IO ou oximo RTS
Tu n as pas le choix du diamètre du tubes
Minimum 50 MM pour IO ou oximo rts
Tu peux mettre un tu de diamètre 40...
Bonjour, je souhaite "domotiser" avec une somfy box ou tahoma mes volets roulants qui ne sont pas des somfy, d'après ce que j'ai compris, je dois insérer des Micro-récepteur...
Je souhaiterai savoir si on peut et comment faire pour centraliser des volets roulants ( 8 exactement qui ont déjà une télécommande smoove origin )avec une autre télécommande...
Je viens de réceptionner ma maison. J'ai 5 volets roulants Somfy et 4 volets roulants velux. Est ce que ma télécommande telis 6 chronis rts peut commander l'ensemble?
Bonjour.
j'ai dans ma maison des volets SOMFY a commande filaire (boutons LEGRAND) ainsi que d'autres volets pour lesquels j'ai fait changer les moteurs en version io et...
Bonjour la boxe Tahoma permet de commander des moteurs ou autres appareils RTS ou IO.
La seul différence c est que en RTS il ni a pas de retour d information alors que IO est...
Bonjour.
J'ai 3 volets roulants à Cde filaire je ne connait rien dans le RDS et l'IO mes volets ont 11ans et j'aimerais avoir une télé cde pour les 3 et pouvoir commander...
Salut Jacques
Bien sûr la solution c est d installer un micro module à chaque volet.
Bien sûr les micros modules sont de type RTS donc compatible avec des interupteurs somfy...
Bonjour, je souhaiterai acquérir une somfy box pour piloter mes volets roulants BECKER (avec interrupteur (montée /stop/descente), si j'ai bien compris je dois pouvoir utiliser...
Salut Nicolas.
Tu peux utiliser des micros modules rts sur tout type de moteurs filaires.
L astuce puisque tes interupteurs ne te plaisent pas tu suprimes completement tes...
