Je n'arrive pas a ajouter un volet roulant sur la Tahoma alors que d'autre a proximité se sont inclu sans problèmes. Qu'est ce que je peux essayer pour résoudre le...
La situo IO est une telecommande 1W et donc sans clef. Essayez en remettant votre moteur en mode usine et en reprenant les réglages à 0 'mais que sur ce volet): http://forum...
Moteur acheté et posé en 2011 par un artisan, qui me l'avait garanti 5 ans, vient de tomber en panne. Cet artisan me dit aujourd'hui que la garantie n'est plus que de 3 ans? Est...
Reportez vous à ce qui est écrit sur votre facture concernant la garantie. Sinon, la garantie fabricant de SOMFY sur les moteurs est de 5 ans. Il s'agit d'une garantie pièce qui...
défaut clignotant rouge suivi de 3 clignotants orange
essais alim moteur en direct, n'a fonctionné que qq centimètres après avoir manoeuvré la porte à mi-hauteur
essais de...
Avec les chaleurs actuelles, le moteur se met plus facilement au thermique. Laissez refroidir et éviter de manipuler la porte de manière trop intensive.
Bonjour, mon installateur professionnel me dit que les volets roulants motorisés Somfy qu'il a posé en 2011 ne sont garanties que 2 ans. Y a t-il des conditions spécifiques pour...
Je doit installer un clavier à code filaire et récepteur rts somfy pour pouvoir commander mes deux portes de garages de marque différente, je ne possède pas...
les attaches de tablier de mon volet roulant ayant cassé, j'ai du les remplacer, et mon volet est totalement déréglé. Je souhaite donc rerégler les fin de...
Plus de double coupure avec le nouveau moteur RS100 !
Bref, reréglez la fdc haute là où elle était auparavant. La dimension du tablier n'ayant pas changé, inutile de reprendre...
Je dois faire changer un moteur de volet roulant. L'installateur propose un moteur SOMFY LT 50 Vectran 50/12 à 416 euros alors que je le trouve sur internet à 1166...
Ce qui serait surtout interressant c'est de connaitre les dimensions et le type de volets pour savoir si un 50N est vraiment justifié. Peut-être qu'un MARINER est suffisant ? Ou...
Je voudrais régler la fin de course sur les volets roulants moteur oximo trs et commande par boitier clavier à code RTS Somfi 184 1030
Merci de votre aide
Super la fonction Smart de la nouvelle version. Très intuitive.
Mais sauf erreur de ma part, il y a un bug sur les conditions temporelles qui ne sont pas respectées.
Par...
