Bonjour, dans le cas ou je ne souhaite pas utiliser l'application Tahoma sur mobile par exemple, est-il possible d'utiliser la même télécommande pour fermer des volets IO...
Apres avoir initialiser un moteur d'un volet roulant, j'ai défini le nouveau moteur dans la télécommande, nickel, mais j'ai toujours dans ma télécommande Telis Composio IO...
Je veux faire poser un volet roulant alu blanc lames de 77 haut 1950 x 2150.
Sur trois devis, aucun moteur de même force cela va de10nm à 30 nm.
Lequel choisir, pour éviter...
Mon volet équipé depuis 2006 d'un moteur réf: OXIMO WT 10/17 et piloté par boitier mural radio réf: INIS UNO RTS + télécomande 4 cannaux réf: TELE 4 PURE...
que j'appuie sur le bouton de monté ou de descente ou du milieu, le volet fait un pas vers le bas.il est donc complètement descendu et donc bloqué.
que dois je faire?
D'accord, là on comprend mieux. Votre demande était mal formulée. En fait, il vous faut une Chronis. Désolé de vous embrouiller avec des termes technique mais là c'était le...
Ça va être dur de vous aider si vous ne répondez que par mono phrase. Vos volets sont IO ? Avez vous une autre télécommande a retour d'information ? Votre Easysun arrive t-elle...
