Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
suite à des travaux de modification de mon portail et des murs extérieurs je dois réinstaller ma motorisation ixengo qui était deja presente lors de l'achat de ma...
j'allais commandé la serrure dont je vous avais noté la référence et je viens de voir ce descriptif pour le tableau de commande de l'ixengo qui precise " 1.2A max...
Merci pour votre réponse.
J’ai oublié de demander si l’alimentation nécessaire de 5A sur ce modèle ne posait pas de problème non plus s’il vous plaît?
Cordialement.
Bonjour, je reviens vers vous concernant mon installation car je souhaitais savoir si il était possible d'installer une autre serrure électrique en 24V que celle proposée par...
Ok merci, pouvez juste me préciser svp ou m’indiquer un exemple pour ce que vous entendez par butée au sol car je pensais que le seuil faisait office de butée basse?
Très bien merci.
Donc si je comprend bien je dois rajouter 2 serrures électrique, parlez vous de ces références là somfy? Cf notice jointe 9011073
Au niveau du sol un seuil...
J’entend votre réponse mais peut être n’avez vous pas lu mon premier message attentivement qui spécifie que je n’ai pas acheté cette motorisation.
Elle était déjà installée...
Bonjour, la réponse à votre question P est indiquée sur le premier dessin est correspond à y = 40 mm
D’autre part, je vous ai indiqué que je ne pouvais pas vous transmettre de...
