je souhaite simplement remercier Sylvain pour ses renseignements et SOMFY pour l'envoi rapide du kit de remplacement de même que les explications simples et précises...
BONJOUR voila mon probleme : j'ai programer mes 5volets sur les telecommandes,et quand je programe mon horloge de programation chronis easy rts certains volets se ferme et...
Suite a un branchement sec sur mon moteur dexxo optimo RTS. Connections 11 et 12 , mes télécommandes d'origine ne fonctionne plus, j'aimerai savoir comment les reprogrammer
En réponse à sylvain
Cette exemple je l'ai essayé mais rein . Alors faut-il appuyer 2 s sur Prog et ensuite appuyer sur la télécommande 5 s ou simultanément ou encore appuyer...
J'ai changé un moteur de volet pour oximo jet, la centralisation de marque centralis RTS fonctionne, mais lorsque je veux régler la montée et la descente selon votre...
