possibilite de changer la telecommande actuel par une telecommande de nouvelle generation (piles,grosseur du boitier)
Compatible avec electronique du KIT S200-II
Bonjour Gilles,
Il ne sera pas possible de remplacer les télécommandes par de nouvelle génération RTS
le KIT s200-II est en RTR
Il faudrait remplacer le boitier électronique.
Je vais faire installer un portail motorisé avec moteurs Invisio. Je voudrais savoir s'il y a une contre-indication au fait de mettre l'armoire de commande dans le garage...
Ok change 7 piles opération débrancher 7 VR 2,8,2 certains volets ont réagis mais pas l'appui prog sur RTS1 et RTS4.
Panique ! 1 Volet toujours fermé et la RTS4 sans nouvelle...
LA cuisine de ma maison est équipée d'un moteur Somfy 10 NM à commande filière.
Depuis peu la fin de course haute et basse ne fonctionne plus.
J'ai essaye de les...
Aucune de mes télécommandes ne peut plus faire fonctionner ma porte de garage DE L'EXTERIEUR. En revanche cela fonctionne (encore) de l'intérieur. C'est comme si le signal était...
