J'ai 1 volet roulant (sur les 8) que je dois débrancher et rebrancher pour qu'il fonctionne.
Si je le laisse branché il ne fonctionne plus le soir.
Je suis donc...
Je souhaiterai connaitre la valeur en micro F du condensateur pour un moteur Somfy LT50 20Nm 230v 140w? La valeur inscrite sur le mien est illisible.
Merci d'avance, Chris
Bonjour Chris
"Réponse des techniciens Somfy:"
Nous vous informons que pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons malheureusement pas communiquer sur les...
J'ai fait installer mon Elixo 500 3S RTS par un installateur, qui savait à peine mettre en route le système et qui n'a pas su programmer l'ouverture piétonne que je...
Bonjour Patrice,
Avez vous résolu votre problème ?
après avoir épluché la notice, je ne voie pas ou se cache le problème, peut être un problème électronique du boitier...
motorisation AXOVIA A ns type F843F00 1216080 . Les 2 vantaux s'ouvrent normalement, mais à la fermeture, un seul ventail se referme, celui situé coté moteur reste ouvert...
Bonjour Bernard,
faudrait que vous réalisiez ces tests:
prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto)...
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me confirmer la connexion de la cellule TX sur le BUS. Car sur cette cellule, au dessus des borne 1 et 2 il est noté 24v. Comme il y a des bornes...
