Bonjour je viens d'installer une central axroll sur une porte de garage à enroulement déjà en place. J'arrive à faire descendre avec les boutons +/- le volet mais je n'arrive...
Depuis la mise à jour du 15 février, les volets roulants de la maison se ferment à 17h00 sans respecter la programmation SMART et ni le capteur solaire (lux) qui a...
volet installé en 2006,plus de coupure en partie haute,on entent tac,tac....volet sans butée de réglage. si on procède a plusieurs mouvements (Chauffe) le problème disparaît. On...
Pourriez-vous passer P5 à 00 et faire un test d'ouverture / fermeture.
Cela fonctionne t-il?
Si oui, laissez P5 à 00 mais passez P1 à 02 et refaites l'essai en testant la...
Vous utiliser donc un boiter http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Si oui, vous pourrez utiliser le 24v pour son alimentation.
Bonjour, ma porte s'ouvre (avec télécommande) et se ferme avec la batterie de secours(alim 220 débranchée) mais je n'ai pas de manœuvre lorsque je ferme le disjoncteur...
