Suite au changement d'un moteur J4 IO HS, j'ai retiré celui-ci de mon application. J'ai installé un nouveau moteur J4 IO qui est associé à sa télécommande mais...
Bonjour Vanessa,
Merci pour votre manipulation.
Je vais essayé ce soir pour tester si ca fonctionne maintenant sinon je contacterais le service support.. Lorsque vous parlez...
L'application ne voit pas le moteur et il est indiquez, " veuillez contacter le support pour être accompagné dans la marche à suivre". Rien de plus. Merci pour votre...
J’ai un problème avec mes éclairages zwave qui ne fonctionnent plus sur ma TaHoma v2 avec l’application TaHoma classic depuis quelques jours. J’ai vu que le zwave...
Merci pour votre retour et ces explications.
Je vous avoue ne pas comprendre la politique de Somfy.
A l'époque j'ai acheté des modules de contrôle zwaze qui sont...
Bonjour Vanessa,
Merci pour votre réponse. Si je comprends bien, si je retourne à Tahoma Classic, je ne pourrai pas contrôler les éléments Netatmo, c'est cela ? Il semble que...
Je vous contacte car depuis peu je n'ai plus accès à mes modules z wave. Je suis passé de l'application tahoma classicisme à la nouvelle application Tahoma car j'avais...
Depuis la mise à jour d'hier (vers 1.21.0) de la Tahoma switch, les scénarios programmés sur la base de l'aube et/ou du crépuscule ne s'exécutent plus. Les scénarios...
est ce que cette discussion est clôturée car je n'est plus la possibilité de participer au fil de discussion. Pour moi encore le même problème ce matin.Malgré un MAJ...
Je voudrais supprimer un équipement ZWAVE de ma Tahoma.
Malheureusement, l'interface demande que l'équipement fonctionne et soit bien alimenté. Ce qui n'est pas le...
Bonjour Gaëlle,
Ça fonctionne maintenant . Merci beaucoup.
Par contre un autre problème est apparu car ma box ne suit plus l'agenda que j'ai mis en place. mes volets ne se...
Bonjour Gaelle,
Merci pour votre action. Cela a fonctionné parfaitement.
Par contre auriez-vous une réponse à apporter concernant ma deuxième question qui était que je...
Je rencontre le même problème de suppression .
Pourriez-vous svp supprimer les 7 modules Zwaze identifiês en a supprimer xx.
Merci d'avance.
J'ai également perdu le...
J'ai un problème d’accès à mon compte Tahoma depuis hier soir.
J'ai l'erreur "connexion-accès système mot de passe ou utilisateur incorrect" alors que je n'ai rien...
