Bonjour.
J'ai actuellement une box tahoma qui pilote mes volets en IO.
Je vais avoir un portail motorisé en IO.
Je vais également avoir un visiophone V300 ou 500 (peu...
Les visiophones V300 ou 500 pourront piloter des automatismes en RTS. Donc, pour les lumières, vous pouvez utiliser un Micro-module pour éclairage réf. 2401161 par...
Je voudrais savoir si, à l'heure d'aujourd'hui, il est possible de piloter des volets roulants commandés par des interrupteurs pour volets roulants "Celiane by...
je rencontre un probleme d appairage avec une commande KLR200 deja et avec une connexoon suite à l'intallatiion de VR somfy IO solaires
1/ je n'arrive pas a...
Super, génial que ça ait pu remettre les choses en ordre. Ces deux volets roulant devaient en effet sans doute avoir des clés io-homecontrol différentes.
Cela peut se...
Est-ce que ces deux volets apparaissent dans le Connexoon ? S'il n’apparaissent pas, vous pouvez aussi essayer de les ajouter au Connexoon en effectuant une...
Une question toute bête, êtes vous sûr de bien avoir appuyé au moins (voir plus de) 10 secondes sur le RESET de ces télécommandes blanches avant de les chercher depuis la...
Ravi que cela ait fonctionné ;)
La réinitialisation des volet n'est à effectuer que s'il est impossible de les commander avec aucune télécommande.
Elle nécessite...
Re-bopjour,
Pour le mettre la KLR-200 en mode partage de clé, essayez là procédure en PJ au lieu de celle initialement communiquée.
Réessayez ensuite de recevoir la clé...
Parfait ;)
Les produits io-homecontrol fonctionnent avec une clé de sécurité qui garanti que seule les télécommandes à retour d'information autorisées peuvent piloter les...
Si les volets roulants sont chacun dans une télécommande blanche KUX 100, commencez par les rapatrier dans la KLR 200 (voir fichier transfert-produit-kux100-vers-klr200.png)...
Actuellement, qu'est-ce qui pilote les VR solaires ?
Chacun a sa propre télécommande de série blanche KUX100 j'imagine ... C'est cela ?
Ensuite, la KLR200...
