j'ai acquis depuis peu une box tahoma sur laquelle j'ai configuré mes stores.
je cherche maintenant à brancher le récepteur RTS somfy 2400556 / 1841022 sur mon...
Pourriez-vous m'indiquer le type de câble à utiliser pour les branchement. Est-ce que du 0,75mm convient ?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement,
Maxime...
Pourriez-vous me dire la différence entre ces deux type de produit (Programmateur radio fil pilote ref.2401244 VS Interface de chauffage io ref.1822452) pour gérer...
Merci pour toutes ces précisions.
Cela répond parfaitement à ma question (et même encore plus avec le détail interface associé à plusieurs radiateur).
Maxime
Merci pour cette réponse détaillée.
De ce fait, dans le cas où je souhaite piloter de façon indépendante les radiateurs de chaque chambre, si je comprends bien la...
Il arrive de temps en temps que le bras de mon Exavia 500 n'arrive pas à fermer un côté de mon portail que j'ai depuis 2 ans.
En effet, on attends bien le moteur se...
Je comprends bien mais le problème ne se pose plus depuis ma manipulation et pas de soucis d'ouverture/fermeture.
Si le problème se reproduit je ferais un nouvel apprentissage...
