J'ai deux caméras OC100 sur deux maisons différents et deux cameras IC100. les quatre caméras sont en wifi.
Tous les deux à trois jours, les caméras OC100 perdent la connexion...
Bonsoir Thomas,
J'ai oublié de dire que dès que la caméra OC100 est redémarrée , il n'y a pas de problème de connexion wifi, c'est instantané au démarrage.
Voila, petite...
Bonjour Thomas,
Récapitulatif:
une caméra ICM100===> fonctionne parfaitement.
Trois caméras OC100==> Pertes de connexions aléatoires (tous les 2 jours ou trois ou quatre...)...
Réponse tardive cause congés et bataille pendant ces congés avec mes caméras OC100 qui ne répondent plus, ceci est très aléatoire, connexion WI FI, j'arrive à les...
Pour information, pas de problème WI FI, 3 extendeurs de réseau wifi dan la maison, le reste fonctionne très bien, même la tablette quand je me déplace, les prise intelligentes...
Même problème de déconnexion aléatoire aujourd'hui avec des caméras OC100 achetées il y a un mois, J'ai acheté des prises intelligentes pour pouvoir rebooter les...
Ports http 80 ouvert, 443 HTTPS ouvert sur livebox 4, adresse IP de l'alarme 192.168.1.239, centrale 524691 module IP 2480-01, interface accès à distance coché, avec tout cela...
Oui, le test fonctionne, mais le téléphone branché sur la prise verte de la LB4 reçoit des appels et ne peux plus en émettre malgré remplacement de la box, à suivre...
