J ai installé mon module fibaro fgs 212 et everspring 179 sans problème sur mes interupteurs Legrand à témoin lumineux.
Par contre si avec le module fibaro j ai le témoin qui...
Malheureusement c est un témoin lumineux sur interupteur celiane DC pas possible de le désolidariser.
Par comment ça se fait que sur le fibaro sa marche correctement?
Si je fais une smart avec détecteur de mouvement par exemple, si y a détection j allume lumière si il n'y y a plus de détection est ce que la lumière s eteind ? ou faut...
Avant de commencer avec mon problème sur la fonction smart du à mon capteur d ensoleillement io 1818245 car ça marche bien sans...
J ai désinstallé celui ci de tahoma...
Bon si cela peut aider j ai refait plusieurs test tout marche parfaitement ma lumière extérieur s allume instantanément avec la luminosité demandee comparé à hier....Pas besoin...
Bon ça c est fait OK maintenant j ai Fait une fonction smart avec détecteur ouverture io, module éclairage zwave et le capteur ensoleillement io tout les fonctions sont vertes...
Je n arrive pas à installer le capteur d ensoleillement io que je viens de désinstaller .Y a t il une manip à faire? Il me marque erreur de découverte ai je mal desinstalle?
J'ai appris via Netatmo que son API est ouvert et disponible, même Orangebox est devenue compatible. M. Somfy peut on espérer une compatibilité prochaine?
Avec 25%...
