Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
bonjour
J'ai un capteur PAC depuis peu que j'essai d’installer en vain il y a ce fameux signal de répartition chauffage / eau chaude qui est pas expliqué sur la doc (pour...
bonjour Elisa
Je n'ai pas trouvé de solution mais j'ai une idée qui devrais fonctionner mais je n'ai pas eu le temps de la faire pour valider .
Vu que les YELLOW non pas été...
bonjour
Robert,
C'est peut-être a somfy de vérifier AVANT de commercialiser ce produit la compatibilité avec toute les PACs et de le Précisé .
il y a aucun document qui indique...
bonjour
bonjour
TIC .... TAC ..... TIC... TAC .... TIC..... TAC .....................................
HA! le sujet est peut être terminé ???
fallait le dire j'aurais déjà mis en vente mon...
bonjour
merci pour votre réponse çà fait plaisir de savoir que vous avez fait l'essai et constatée un problème.
Je suppose que vous n'avez pas l'algorithme de la programmation...
bonjour
bonjour
Merci pour votre réponse rapide mais on reviens a l'origine du post
Je reformule:
comme j'ai une PAC daikin et non Atlantic je n'ai pas ce fameux contact mais ça...
bonjour
bonjour
voila mon beau schéma je reprécise que ma fonction boost du C. E. s'active 15 minute a chaque cycle ce qui me donne une petite consommation sur les graphiques mais...
bonjour
bonjour
Merci pour cette réponse clair
mais, ayant quelle que notion en électronique j'ai fait cet essais en permanence mais sans succès , j'ai même mis le signal en série...
bonjour
TIC .... TAC ..... TIC... TAC .... TIC..... TAC ............................................
c'est pas comme si Atlantic n'était pas une marque française .
Fabrication...
