Pierrick D.
Membre depuis le 21/10/2015
  • 10 questions posées
  • 210 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Nouveau détecteur de mouvement?
    Bonjour, le nouveau détecteur de mouvement pour Tahoma Sérenity est t'il compatible avec la Tahoma model 2015? Merci
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Bonjour, concernant le nouveau détecteur de mouvement IO, connaissez-vous le délai entre deux détection. L'ancien détecteur été de deux minutes est ce que cela a changé ? Est on...
  • programmation tahoma avec un scénario position My
    Bonjour, je possède une tahoma avec 11 volets Yslo RTS (sur mesure). J'ai créé un scénario mettant tous les volets en position My. En utilisant ce scénario, on a un...
    Guillaume F.
    Guillaume F.
    Guillaume F.
    4304 / 5000
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    bonjour, Même problème, je me suis équipé cet hiver de volet battant électrique et la j’étais fier d'automatiser le tout avec un capteur de soleil. Et la PAF ca ne fonctionne...
  • Detecteur d'ouverture qui bug
    bonjour a tous, j'ai un détecteur d'ouverture qui est fixe sur ma porte d’entrée depuis 2 ans qui marchait très bien mais depuis 2 jours il me signale que ma porte est...
    KINKI H.
    KINKI H.
    KINKI H.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Ok merci, J'ai tout essayé de mon côté en tous...
    KINKI H.
    KINKI H.
    KINKI H.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Bonjour les yellows, toujours aucun retour depuis 1 mois, je commence à désespéré... J'ai tout essayé, désactive tous les capteurs d’ouverture de porte, enlevé les piles...
    KINKI H.
    KINKI H.
    KINKI H.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Bonjour à tous, J'ai eu un technicien de chez Somfy il y a 2 semaines me disant que le problème était en cours de traitement. Avez-vous plus de nouvelle Merci d'avance
    KINKI H.
    KINKI H.
    KINKI H.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Bonjour, Depuis semaine dernière j'ai également le souci mais dans le sens inverse mais sur l'ensemble de mes Détecteurs c'est à dire 8, sachant que jai des scénarios sur...
  • alarme caméra ext
    Bonjour, Je possède une centrale alarme. Je réfléchis à l'acquisition d'une caméra extérieure. Je voudrais savoir si la caméra détecte un mouvement, déclenche t elle...
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Parfait merci. A l'endroit où je vais les positionner le détecteur intégré ne sera pas assez puissant. Je passerais donc par les détecteurs extérieur afin de déclencher la...
  • alarme caméra ext
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Bonjour Thomas Je voudrais connaître la portée et l'angle du détecteur interne de la caméra intérieur et exterieur. Avec le déclenchement d'un capteur + une condition Smart...
  • alarme caméra ext
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Merci pour l'info Autre question, connaissez vous la portée du détecteur de la caméra exterieur et intérieur ? Car impossible de voir sur les notices. Merci d'avance
  • alarme caméra ext
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    emmanuel N.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    Pierrick D.
    2392 / 5000
    Bonjour, Concernant les nouvelles caméras, déclencheront-elles la vidéo si le détecteur extérieur somfy détecte un mouvement OU faut il absolument que ça soit le détecteur de...
