TAHOMA BOX est elle limitée à un nombre maximum d’ampoules HUE ?
Je possède 2 ponts HUE (bridge) avec chacun 12 accessoires (détecteurs) et 50 ampoules sur un...
J’ai également deux ponts et je suis bloqué sur TaHoma.
Toutes les applications tierces gèrent deux ponts sauf Tahoma.
Les équipes somfy sont elles sur une...
Bonsoir.
Voilà depuis quelques jours je rencontre des difficultés de connexion à mes caméras intérieur et extérieur via la 4g.
J'utilise l'application visidom.
La connexion...
Bonjour, étonnamment depuis que j’ai 2 jours ça fonctionne parfaitement. Alors que ça fait des mois que je galère. Avez vous modifié quelque chose ?
Visualisation des vidéos impec
Bonsoir.
La connexion...
Bonjour je ferais le test en rentrant de congés. Il est sûr que j’ai un petit débit chez moi mais ça fait plus de deux ans que j’ai les caméras et le visionnage des vidéos...
Bonsoir.
La connexion...
Bonjour. J’ai le même problème. Connexion parfaite en wifi, aucun souci pour visionner les enregistrements.
Par contre via 4g et même wifi en dehors de la maison impossible...
J'utilisé un pont philips hue carré (dernière génération) avec ma box tahoma. Je ne rencontrais aucun problème, mes ampoules Hue étaient bien reconnues par ma box Tahoma. Mais...
Bonjour à tous, enfin résolu merci Somfy. Recherche des lumières immédiate et résultat immédiat.
Par contre dommage j'avais remonté le fait que le pont Somfy ne détecte pas la...
Peux ont avoir les raisons qui empêchent SOMFY D’intégrer Homekit au sein de TAHOMA.
Compte tenu des millions de produits Apple en circulation cette non prise en compte...
Bonjour, en espérant que somfy intègre HomeKit pour le matériel en RTS et pas seulement IO car sinon pas grand monde va pouvoir utiliser. Le protocole principal somfy est bien...
Idem de mon côté, j’ai une un yellow au téléphone qui m’a permit de rajouter de nouvelles lampes mais j’ai dû débrancher une partie de mon installation réseau de mon...
Bonjour, je dispose de 8 volets synapsia et parmi mes deux derniers achats j'en ai un qui ne fonctionne plus correctement. En effet, j'ai le moteur qui tourne à certains moment...
Pourtant les vidéos sont envoyées en 720p et quand j’en les regarde sur le forum nickel.
Le principal c’est que vous aillez vu. Donc oui je ne touche à rien et j’attend un...
En faite l’exagone du bras a l’air usé. Ainsi que Le Bras.
J’ai changé Le Bras j’en avait un en rab
Mais ceci n’en resoud pas le problème du moteur qui bouge. Je pense que...
J’ai tout démonté, voici le résultat, le rivet qui tient le moteur bouge énormément ce qui engendre le blocage du volet
Quand je tiens le bloc ça fonctionne
