David D.
Membre depuis le 29/12/2015
  • 2 questions posées
  • 19 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Frevia 600 deverouiller anormalement
    Bonjour à tous, Voila depuis aujourd'hui le moteur est déverrouillé anormalement (portail libre alors que le moteur est verrouillé) après une ouverture et une fermeture auto...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    de tout de façon j'ai surélevé le moteur d'environ 15mm, ma question étais certes de savoir si il fallait surélever ou pas mais aussi si cette plaque qui n'a pas été fourni...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Sur cette notice il est précisé (voir extrait avec passage surligné) Mais il est préciser aussi sur la page suivante que si nécessaire on peut surélevé le moteur de 30mm...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Oui pour le frévia 600 mais le mais le slidymoove 600. Ci-joint l'extrait de notice
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Bonjour et merci à tous pour votre aide. Je reviens vers vous pour vous annoncer que SOMFY à pris en charge le moteur. Par contre SOMFY m'a envoyer une nouvelle version (...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    En ce qui concerne le joint, je me suis trompé, le moteur étais poser directement sur du silicone (hier en démontant j'ai dû réellement le décoller) D'autre part je vais...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Oui c'est sûr je pourrais faire ce principe, mais il y aura aussi dans ce cas comme il n'y a pas de protection sur la crémaillère il risque d'y avoir des gravillon ou autre...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    A ok Première je ne pouvais pas faire autrement du faite de la traverse basse avec renfort, sinon la fixation de la crémaillère tomberai dans le vide. Et j'ai fait un...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Bonjour. Comme convenu ci-joint les photos demandés, j'espère que celle-ci vous conviendrons. D'autre part j'ai vérifié effectivement j'ai un peu plus de jeu que les 1.5mm...
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Désolé pour les fautes d'orthographe Cdt.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    David D.
    Je vous ferai une photo ce week end et je la posterai. Mais il n'y a pas de point dur puisqu'il coulisse facilement. Mais petite question bête, si l'écart est un peu plus...
