Christophe
Membre depuis le 07/01/2016
  • 7 questions posées
  • 29 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Émetteur contact sec ?
    J'ai associé un émetteur contact sec à un relais 2 Rt pour allumer et éteindre des lampes à distance, mais lors de la bascule du relais l'émetteur ne déclenche pas, ni allumage...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Je veux commander des lampes à distance en rts à partir d'une commande +12 v ou 0v, sur ma centrale d'alarme car malheureusement je n'ai qu'une seule sortie contact sec qui est...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Non c'est l'émetteur contact sec somfy. Ce produit : http://boutique.somfy.fr/emetteur-contact-sec-rts.html Associer au relais pris en photo
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Juste ce relais branché sur l'émetteur et alimenté ou non en 12v au niveau de sa bobine (12v provoque la bascule du relais) et je n'ai pas inversé les contacts j'ai bien vérifié...
  • emetteur contact sec
    je souhaiterais connecter un emetteur rts contact sec sur ma centrale d'alarme (pour allumer une lampe doté d'un récepteur à distance de l'alarme en cas d'effraction). Je...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Merci beaucoup Robert..
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    ce qui signifie qu'un simple interrupteur permet de commander l’émetteur et que donc aucune tension n'est fourni sur la borne C de cet émetteur ? si c'est cela effectivement...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Attention la centrale n'est pas une somfy (Bosch EasyJet series filaire) Donc pas de liaison rts. Et mon contact sec accepte une tension max de 30v en 1,2A ou bien il peut être...
  • Interrupteur basse tension télécommandé
    Je recherche un interrupteur basse tension à impulsion qui serait télécommandé par une commande Rts. En fait je cherche à changer un interrupteur à clé d'alarme par une...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    En fait oui, je souhaitais commander mon alarme en RTS en remplaçant mon interrupteur à jeton rfid par une télécommande, certes, le risque existe, mais mon salaire de smicard...
