Depuis l'installation d'un clavier filaire et d'un poussoir, la fermeture et que la fermeture, ne fonctionne qu'aléatoirement.
Je peux toujours ouvrir , avec le...
On garde ces 3 secondes de tempo sous le coude et je t'en dirais plus les jours prochains.
Pourquoi seulement à la fermeture ???
En tout cas, il faudra voir si ça reste...
J'hésite d'ouvrir le boitier car il tombe des giboulées sans arrêt .
Par contre j'ai remis en tempo, 1 seconde et il tente de se refermer et se réouvre immédiatement.
Par...
Donc , en modifiant la temporisation du relais 1:
à 2 secondes....le portail se ferme un peu plus qu'avant ( 10 cms ) puis se réouvre .
à 0 seconde, rien ne se passe, mais si...
Je voudrais essayé de débrancher les cellules pour voir si le filaire fonctionnerait à coup sûr .
Il faut simplement les débrancher ou il faut refaire une déprogrammation...
Merci Richy,
Oui, elles sont bien croisées :
TX...RX
RX...TX
J'y avais cru au début étant donné que seule la fermeture posait problème...
j'ai regardé , décalé , resséré...
Entre 2 averses je suis allé voir mes branchements .
J'ai utilisé le relais 1 RCT en me branchant sur C T et le poussoir sur PP .
Je suis bien en impulsionnel...
Non, ce n'est pas un problème de cellules , car tout fonctionne avec les télécommandes à la fermeture !
Jamais eu de problème...
Le tout est obturé au mastic...j'avais eu le...
Je viens de vérifier et il n'y a que des fils 0.75 ( 2 sur chaque bornier BUS )
J'ai vérifié le serrage...OK
Etant donné que'n cas de coupure de courant les poussoirs...
J'ai déja fait le test, changer de poussoir .
La même chose avec le clavier filaire....
Une légère amorce de fermeture,( bouge à peine ) puis retour en pleine ouverture !
