Bonjour.
Possédant plusieurs radiateurs électriques de marque Noirot (non connectés de base), je désirerais pouvoir les piloter à distance via ma Tahoma.
Après avoir...
Et ce sont donc, si je comprend bien, 3 produits strictement identiques avec la même intégration dans Tahoma (même interface, mêmes types d'ordre, mêmes possibilités dans les...
Bonjour.
Après avoir...
Encore une fois merci Robert pour votre réponse.
Si ils sont 100% identiques sur l'utilisation, je pense plutôt partir sur les Atlantic qui sont en moyenne moins chers que les...
Je possède dans mon garage 4 lampes qui peuvent être contrôlées par 3 boutons poussoirs différents par le biais d'un télérupteur.
J'aimerais pouvoir...
Je pense que la solution que vous me proposez serait l'ideal dans mon cas.
Cependant pouvez-vous me dire comment le fixer au tableau vu sa forme (ou alors peut être preconisez...
Bonjour.
Ayant des volets roulants filaires avec des moteurs Somfy, j'aurais aimé investir dans des micromodules RTS afin de pouvoir contrôler ceci via une télécommande ou...
Je possède actuellement des volets roulants filaires Somfy contrôlés pas des interrupteurs Legrand Céliane.
J'aimerais ajouter à mon installation des modules rts...
Merci Robert.
Donc je pourrai "mélanger"ces solutions. Par exemple ouvrir un volet avec la commande murale et la refermer plus tard via la Tahoma et vice-versa.
Il n y aura...
Je possède une pergola bioclimatique avec des lames orientables fonctionnant avec un moteur Somfy RTS.
Je sais que la Tahoma n'est pas capable de gérer...
