Je désire remplacer un moteur OXIMO IO par un moteur RS100 IO de même couple, les connecteurs des câbles d'alimentation des moteurs sont ils identiques? Ainsi puis je...
Bonjour, merci Choune pour votre aide mais je pense que vous m'avez mal compris: La question n'est pas de savoir si je peux me procurer le moteur mais de savoir s'ils sont...
Y a t'il eu une évolution au niveau de la box tahoma pour piloter une porte de garage utilisant le récepteur Axroll Somfy RTS ref 1841034 avec la télécommande RTS...
Merci Gladys de votre réponse,
Vous dites Axroll et moi je répond Somfy Axroll, il suffit de taper Axroll sur un moteur de recherche et on tombe en premier résultat sur le site...
Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée...et je ne peux aller plus loin, ma box n'est pas activée...
code pin: 0204 6959 8477
Merci si possible de...
