Volet roulant bubbendorf 4 fils avec une alimentation permanente et les 2 sens de marche sans commun moteur à raccorder sur borne N.comment effectuer le branchement?merci de...
Veuillez trouver ci-joint la mise en oeuvre de notre moteur filaire actuel avec un récepteur SOMFY.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
Bonjour Michel P.
Il n'y a pas de branchement entre le moteur ID3 et l'interface universelle. La communication est uniquement radio entre ces deux entités.
Seule l'interface...
Bonjour M le M,
Le moteur filaire MI Bubendorff actuel est compatible avec le récepteur radio RTS SOMFY.
Si votre volet est ancien, il est conseillé de relever le numéro...
Le moteur filaire Bubendorff est aussi compatible avec la box Tahoma à travers les modules radio SOMFY RTS.
Bien cordialement
Bonjour Michel P.,
Il est possible de piloter vos volets ID3 Bubendorff avec la box Tahoma, en utilisant notre automatisme interface universelle Bubendorff.
En effet ce...
Bonjour, je souhaiterais piloter mes volets bubendorf avec ma tahoma. Pour cela je souhaiterais savoir si l’interface universelle bubendorf est compatible avec le module Somfy...
Veuillez trouver en pièce jointe la notice de mise en œuvre de l'interface universelle Bubendorff.
Bien cordialement
Le Service Clients Bubendorff
Nous avons acheté une maison à rénover il y a un an et avons changé l'ensemble des fenêtres pour de nouvelles avec volets Somfy radio. Aujourd'hui en plein...
Permettez-nous tout d'abord de répondre à Robert P..
Bubendorff n'est pas une marque à moindre coût ou de mauvaise qualité.
En effet nos volets sont certifiés...
Le couple nominal des moteurs équipant votre modèle de volet ATIX était de 6 Nm. ( les modèles datant de 1992 étaient en 4 Nm )
Toutefois si vous trouvez une référence...
La référence est inscrite sur l'étiquette jaune de votre moteur.
Nous vous invitons de vous rapprocher de SOMFY afin de trouver le moteur le plus adapté.
Bien...
Votre moteur ( en photo ) était une fabrication spécifique de SOMFY à la demande de Bubendorff.
Il n'existe à ce jour pas de solution de remplacement et par...
