Je possède un moteur pour portail coulissant somfy elixo 500S.
Sur ma télécommande 4 touches, j'ai programmé une ouverture totale et une ouverture piéton.
J'ai fais...
Cela me parait compliqué dans la mesure ou la programmation de l'ouverture et commandée directement sur le bloc moteur et non via la télécommande. A ma connaissance...
Mon installateur m'a expliqué que les moteurs dont je dispose ne sont pas compatibles avec la centrale TaHoma, même s'ils sont neufs et datent de cette année. Il faudrait selon...
Attention aux installateurs crapuleux qui ne connaissent pas vraiment ce qu ils vendent. Dans ton cas tu n a besoin de rien du tout. tu peux faire tes prog tout seul c vraiment...
Voici le message d'erreur et plus rien ne fonctionne depuis 4 jours alors que les voyants sont au vert???
Que dois je faire? merci pour vos réponses?
Fabrice...
Re, je viens de modifier les paramètres de ma nouvelle box internet et tout re fonctionne. problème pare feu. merci pour votre aide et bon dimanche.
fabrice
Fabrice...
j insere un trombone sur le bouton reset, je retranche et j attends que le voyant rouge clignote. mais rien n y fait elle se rallume puis les voyants repassent au vert...
je viens de m'installer dans un logement équipé du système domotique. Le précédent propriétaire (qui m'a vendu le système avec l'appartement) ne m'a pas laissé son...
Fabrice...
Fabrice...
Bonjour, je viens de déménager et j aimerais supprimer la configuration de tous mes anciens volets sur tahoma afin de pouvoir reconfigurer les nouveaux. comment dois je procéder...
