Je dois installer un capteur de température et sur la notice il est écrit qu'il faut l'installer à l'abri de la lumière et des intemperies (pas sous un ensoleillement...
Bonjour Michel.S,
L'ordre que je souhaite donner c'est l'abaissement des stores côté sud quand il fait trop chaud. J'insiste bien sur le l'aspect chaleur car parfois il y a de...
Je possède une box tahoma ou j'ai réussi à associer les volets et la porte de garage par contre je n'arrive pas à associer le portail dans l'interface Tahomalink . Celui ci...
Résolu ! je confirme il y a un bug pour l'association entre un récepteur extérieur et la Tahoma, Raymond a raison, c'est à dire qu'il faut programmer le portail comme si c'était...
Bonjour, je vais peut-être dire une bêtise mais peut-être faut-il appuyer sur le bouton Prog du moteur non Somfy et pas sur celui du récepteur Somfy....Nous sommes deux Raymond...
