depuis le 12/4/17 à 17h36 la lumière blanche est allumée sur la box tahoma et pas possible de l'éteindre. Supervision signale un probleme de capteur mais j'ai testé il...
Je possède une box tahoma ou j'ai réussi à associer les volets et la porte de garage par contre je n'arrive pas à associer le portail dans l'interface Tahomalink . Celui ci...
La màj s'opère d'elle-même, dés l'instant où la Tahoma est connectée au Net. Comme les màj Windows. Rien à faire de particulier donc.
Et "Ad hoc" signifie "en question", "qui...
Après la màj du firmware de la Tahoma ce mardi 25-10-16, les récepteurs RTS sont bien reconnus en utilisant l'icône ad hoc dans les possibles lors de la configuration d'un...
En effet, votre solution est la bonne.
Il faut alors se satisfaire de voir sa "porte de garage" transformée en "volet". Soit...
Je rebondis sur ce que dit Séraphin: ce serait...
Voilà, à force de chercher j'ai fini par trouver un post sur ce forum qui amène à ce que le récepteur RTS soit enfin reconnu par la Tahoma.
Le titre du post : "Initialisation...
Bjr Sérafin et Sylvain,
Eval non par erreur, sorry.
Ai le même pb que Sérafin : la led du réceptuer est rouge suite à appui sur PROG1, dans l'interface Tahoma l'ajout de la...
