Vincent L.
Fan de NTIC, attiré depuis le début par la domotique, je viens de m'équiper d'une TAHOMA ...
Dans configuration, je fais ajouter puis choix du type d'équipement, ok, puis ignorer.
Le boitier recherche tous les équipements mais n'en trouve pas de nouveaux.
J'ai les mêmes volets que vous et pour ma part j'ai été obligé de monter sur le toit, ouvrir le carter du volet pour actionner le bouton qui permet l'appairage du volet...
Bonjour, je souhaite pouvoir actionner la marche forcée de mon ballon d'eau chaude depuis TaHoma. J'ai bien vu le capteur joule, mais je n'aurais pas besoin de toutes ses...
Pardonnez mon insistance, je veux être sûr de comprendre ... Donc il pourrait y avoir un décalage entre le retour d'information et l'état au tableau : EDF aura renvoyé...
Oui oui je confirme ! Cependant une question reste en suspend : lorsque je vais actionner la marche forcée à distance, l'icône passera sur 'ON'. Quand EDF enverra son impulsion...
Comme quoi ... l'avis de l'expert ! Merci en tout cas ... En fait le montage est tout simplement de mettre mon module comme s'il remplaçait le relais EDF, mais sans le remplacer ?
Voici un schéma pour le montage d'un module Fibaro pour faire ce que je décrivais ci-dessus. Quel module compatible avec nos TaHoma peut-on utiliser en équivalence ?
Merci Robert mais pourquoi s'inquiéter de la puissance du ballon si mon signal Zwave n'est envoyé qu'au contacteur du tableau électrique ?
L'idée est juste de simuler le...
