Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Je reviens vers vous suite à l'installation d'une motorisation somfy flex sur volet battant.
Pendant une semaine , les volets s'ouvraient normalement mais hier ils...
Le problème est résolu, il n'y avait qu'une motorisation somfy, je n'ai pas encore installé les autres (en commande).
Le fusible du disjoncteur réservé au volet était...
je souhaiterais motoriser des volets battants en aluminium mais j'ai un linteau dont la profondeur est de 125mm et il faut d'après la notice 145mm entre le volet...
Je garde les bras b100 pour une autre fenêtre qui n'a pas de feuillure et dont l'espace sous linteau est de 125mm.
Mais je dois commander les motorisations et les volets en...
Alors voilà, la motorisation est enfin posée.
Je vais essayer de résumé rapidement mais si vous avez des questions je regarderai de plus près.
Finalement les bras d'origine...
J'ai reçu le kit somfy flex avec les bras b100 commandé chez expert domotique mais il y a d'autres sites qui proposent ses bras.
J'ai présenté le moteur et un bras...
Je vais commander un kit yslo flex pour essayer car en effet la profondeur au niveau du bras est plus grande de 2cm donc ça devrait passer.
Je commande et je vous tiens au...
Après vérification, je suis légèrement en dehors de l'abaque. Je vais donc devoir commander le modèle yslo flex sur mesure.
Quelqu'un a t'il déjà commandé sur le site...
