Voila ma question. Mon portail et actuellement motorisé par le sytème à verin SGS601 de chez somfy. Mes verins commencent à fatiguer, j'ai donc décidé de racheter un...
Merci beaucoup à vous Sylvain et aux personnes qui nous viennent en aide sur ce forum.
Il est vrai que je sollicite beaucoup ce forum, j'ai un démarrage qui me parait un peu...
Je viens d'enregistrer mon détecteur de présence sur ma Tahoma, il à détecté une seul fois et depuis il fait le mort. Décidément je n'ai vraiment pas de chance avec le matériel...
Bonsoir Sylvain,
Simplement pour vous dire que j'ai fait le test entre les 2 bornes 12 et 13, et cela fonctionne. Donc ma solution serait d'acheter un récepteur universel.
A...
Après avoir fait l’acquisition d'une Tahoma senenity, et avant d'engager d'autres frais, j'aurais besoin une mise au point de ce qu'il faut exactement pour que je...
Ok merci Sylvain, par contre 2 radiateurs se trouvant dans la même pièce, peuvent ils être commandés par un seul module. Si oui, combien de radiateur peut on lier sur le même...
Bonjour Sylvain,
Si j'ai bien compris il me faut un module type (SOMFY: 1822452 ou interface cosytouch) par radiateurs et du coup je n'ai plus besoin du programmateur, puisque...
Bonsoir Richy,
Non j'avais bien compris que Sylvain me disait de prendre un récepteur universel somfy, et de faire un test d'impultion, dans un 1er temps, avec un fil entre les...
