Pascal T.
Membre depuis le 12/02/2017
  • 10 questions posées
  • 41 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Mise à jour Tahoma du 20-09-17 ?
    La mise a jour n'a rien changé au niveau de la visu du thermostat connecté ? Je n'ai pas la possibilité de modifier la température manuellement. C'est soit confort, eco, hors...
    laurent V.
    laurent V.
    laurent V.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    EN tout cas c’est très dommage que les anciens thermostats connectés ne soient pas concernés par cette maj. J’espere Qu’ils le seront un jour.
    laurent V.
    laurent V.
    laurent V.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Je remercie cette réponse claire nette et précise du yellow !!!! Merci
    laurent V.
    laurent V.
    laurent V.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    @Michel . Surtout vous ne répondez pas à la question ! Si vous ne savez pas .... ce n'est pas un problème ... mais au moins dites le ! Donc j'aimerais qu'un Yellow nous...
    laurent V.
    laurent V.
    laurent V.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Les yellows !!! Vous êtes au courant des mails qui sont envoyés aux utilisateurs ???? Cette maj devait effectivement changer la fonctionnalité thermostat !!!! Laurent a raison...
  • Mise à jour 3.4
    Pourquoi ne pas avoir inclus tous les thermostats connectés dans la dernière mise à jour ? Je ne possède pas votre dernier thermostat et je ne vais pas changer !!! C'est un peu...
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Personne pour me répondre...
  • Le capteur pluie Ondeis 9016345
    bonjour pouvez vous m informer que le capteur est bien equipé d un contact sec et est il possible qu il soit reconnu sur tahoma cordialement
    Patrick E.
    Patrick E.
    Patrick E.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    https://www.somfypro.be/newsletter-version-francaise/-/asset_publisher/sS8r/content/le-capteur-de-pluie-ondeis-desormais-disponible2;jsessionid=F5F14FFCE38C437BD973A6953595643D...
  • Mode dérogation
    Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder au mode dérogation via TaHoma ? Mieux ... à toutes les fonction du thermostat ? Je trouve au final les possibilités très limité entre la...
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Merci beaucoup !
  • Mode dérogation
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Voilà enfin une réponse adéquate ! Peux-t-on espérerez que d'autres fonctions soient prises en compte par TaHoma dans le futur ?
  • Mode dérogation
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Depuis le début on ne se comprend pas je crois ! Je possède ce thermostat 2401242. Contact sec . Je n'ai pas de thermostat sur mes radiateurs c'est la chaudière qui est pilotée...
  • Mode dérogation
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Pascal T.
    Cela ne répond pas plus a ma question ! POURQUOI N'EST-IL PAS POSSIBLE DE MODIFIER LES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE DU PROGRAMMATEUR ??? C'est une limitation logiciel pas technique...
