Nicolas S.
Membre depuis le 14/02/2017
  • 3 questions posées
  • 17 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Programmation scenarios
    J'ai installé mon boitier Tahoma, tout fonctionne correctement. Dans mes scenario, j'ai un mode ou j'aimerais baisser mes volets roulants pour les fenêtres et pour une grande...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Bonjour, Pourquoi si je vais voir dans un mois dans mon agenda, les heures d'aube et de nuit sont les mêmes. Est-ce que la planification en tient compte ?
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    ahhhh, MERCIIIIII ;) Mais ces heures varient ou sont fixes ??? Parsque les jours augmentent de 4-5 minutes actuellement.... ;)
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Tout fonctionne parfaitement. J'ai expérimenté l'option Agenda qui me permet de programmer les scénarios. Le matin je fais lever mes stores à 7h15. Ensuite il y'a une option...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Oui, c'est bon, avec la télécommande Telis c'est ok. Maintenant pour tahoma, j'ai pas l'impression que ça fonctionne... Je vais tester demain
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Bonsoir, Je ne connais pas exactement le nom du moteur, impossible de voir.... Par contre, j'ai acheté il y a 8 ans, c'était des Telis 4 au départ, jamais filaire, en tout cas...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Décidément... A la page 25 c'est indiqué qu'il faut appuyer sur My pour stopper. Ensuite on dit qu'il faut aller sur le site 9.3 Touche my La touche my a deux fonctions...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Euh, j'essaie mais ça ne marche pas. Comment avoir la notice du Telis 4 pour programmer ?? J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.... Je sélectionne le canal, j'appuis sur...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    ahhh oui, je ne l'ai pas devant les yeux mais c'est il y a ce bouton... https://www.telecommandeonline.com/telecommande-volet-roulant-somfy-telis-4-rts-white.html?ectrans...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Pardon... Je n'ai pas cette fonction sur mes télécommandes. Les réponses sont parfois assez sèchent sur ce forum.... Je ne critiquait pas du tout, simplement je pense que...
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Nicolas S.
    Ah non, il me semble pas avoir cette possibilité. J'ai des télécommandes Telis avec 4 canaux. Merci pour la réponse ;)
