J'ai perdu le pilotage de mes volets de Velux à partir de la switch.
Tout fonctionnait correctement mais depuis quelques temps impossible de piloter les Velux...
Bonjour, Changement de box effectué hier avec création d'un nouveau compte. OK. Réinit de mes 2 volets vélux. Ajout dans l'appli de mes 2 volets OK. En attente de somfy afin de...
Bonjour, suite à un pb IO avec mes volets vélux, je dois changer de box switch. Avant de commencer quels sont les consignes à respecter. code pin de l'ancienne box : Code PIN...
Bonjour Nicolas, J'ai remis ce jour à Leroy Merlin la Tahoma Switch pour un échange (en garantie). Par contre, je dois attendre le bon vouloir de Somfy pour avoir une nouvelle...
Bonsoir Nicolas. Avez vous des infos concernant mon pb de volets vélux qui fonctionnent très bien avec la télécommande mais ne sont pas vus depuis la switch. Dois je faire jouer...
Bonjour Philippe. Où en est le pb concernant les volets vélux solaires avec la tahoma switch. J'ai le même problème depuis environ 10 jours, Somfy ne trouve pas le pb. Merci de...
je viens d'installer 16 volets roulants IO.
7 sont raccordés au réseau électrique (somfy), 7 sont solaires (somfy) et enfin 2 velux solaires ssl.
j'ai également une...
Nicolas bonjour, j'ai tenté une installation d'une climatisation Atlantic Zone Control 2, compatible avec Tahoma Switch. J'ai exactement le même problème. Message reçu : "Un...
Rebonjour Nicolas, j'ai toujours la même erreur : "Un problème est survenu lors de l'ajout de votre produit. Merci de recommencer la procédure". Voici où j'en suis. Bon courage...
Rebonjour Nicolas. J'ai remis à zéro la motorisation du velux et a réappairer le vélux avec la télécommande. Tour c'est bien passé. Ajout un équipement sur la Tahoma Switch...
