Guillaume O.
Membre depuis le 09/07/2017
  • 4 questions posĂ©es
  • 66 rĂ©ponses
  • 1 meilleure rĂ©ponse (2%)
  • nommage des radiateurs Sauter
    Bonjour J'ai exactement le même problème que G.G. avec des radiateurs Sauter Bilbao 3 IO. suite a une faute sur le nom du 4eme radiateur, il m'a renommé les 4 radiateurs de la...
    HERVE G.
    HERVE G.
    HERVE G.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    bonjour Gladys, à ce probleme , qui m'a aussi impacté et que j'ai fini par resoudre en rescannant les radiateurs, il apparait maintenant que les radiateurs ne sont plus vu pour...
  • Programmation journĂ©e smart Tahoma ?
    Bonjour lors de la création d'une programmation smart avec condition de temps, on ne peux pas définir une condition de temps rattaché a un type de journée (juste choisir un...
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    Merci Philipe, mais la programmation via l'agenda n'est pas assez "fine", on ne peut paramétrer qu'en concept de journée. J'ai résolu le probleme en utilisant IFTTT.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    Serait il possible de créer un scénario Smart uniquement avec des valeurs temporelles, sans devoir rajouter un capteur dans la programmation ? Merci
  • Configuration Smart ?
    Bonjour : j'aurai voulu pouvoir programmer à l'ouverture de mon garage (Contact sec io ) ou de mon portail ( contact sec io )l'allumage d'un point lumineux avec récepteur io...
    johnny H.
    johnny H.
    johnny H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    Merci Robert et Jean-Luc, mais j'utilise aussi les pages "innov lab" , et elles ont une vocation à proposer des solutions sur du "tres" long terme via des calendriers d'iées...
    johnny H.
    johnny H.
    johnny H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    Bonjour Johnny, je voudrais faire exactement le meme type de programmation évènementielle, avec dependance d'evenements lié aux équipements (comme vous, allumer une lumiere, à...
  • Eclairage de zone sur GDK 700
    Bonsoir, Je viens de remplacer mon ancienne motorisation de garage par une Somfy GDK 700. Le montage s'est fait rapidement et sans encombres, ça fonctionne parfaitement, le...
    JB E.
    JB E.
    JB E.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    Il suffit de mettre un projecteur (ou n'importe quel éclairage LED ou pas) avec un détecteur de mouvement bien orienté. 30€ dans n'importe quel magasin de bricolage.
  • Tahoma Premium ne voit pas mes volets IO ?
    Bonjour, mes volets Somfy IO ne sont pas reconnus par ma box Tahoma premium. La procédure d'ouverture de la mémoire des volets est bien activée (mouvement bas haut des volets)...
    roland H.
    roland H.
    roland H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    j'avoue que je continue toujours à comprendre et rejoindre ce que Roland avance ici. La réponse officielle des Yellow manque de logique. Pourquoi la programmation ne peut elle...
  • Problème avec micro-rĂ©cepteur pour Ă©clairage
    Bonjour, Je viens d'acheter un micro-récepteur pour éclairage référence 2401161 et un bouton rts smoove. Le micro récepteur est dans un boitier derrière un bouton poussoir, et...
    François H.
    François H.
    François H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    je viens d'installer un module similaire, avec une commande en "Va-et-vient" (Legrand Celiane) en connection filaire. En RTS (via Tahoma) tout est ok. En filaire, je dois faire...
    roland H.
    roland H.
    roland H.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    Guillaume O.
    806 / 2000
    Roland, les volets se ferment ils ou s'ouvre ils tout seul lors d'une breve impulsion sur la Smoove ? ou devez vous appuyez tout du long ? si le 2eme cas, vous etes dans mon...
