François
Membre depuis le 12/07/2017
  • 1 question posée
  • 19 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • perte de liaison GSM ?
    Bonjour, je cherche des infos concernant une perte de liaison GSM sur alarme Protexium. Au bout d'une journée je ne reçois plus les notifications SMS et je ne peux plus envoyer...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Pas mieux ! le secteur alimente bien le module IP et le module GSM. Quelque soit le branchement sur l'un ou sur l'autre la batterie se met en charge. Mais après quelques heures...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Merci pour cette précision. Je retourne à mes tests avant de vous dire ce qu'il en est. Il faut attendre un certain délai avant que le module GSM se mette sur la batterie de...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Alors il est branché sur le module ip. Faut il le brancher sur le module GSM ? Comment peut on brancher les 2 ? et sinon pourquoi l'un plutôt que l'autre ? Merci de votre...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Bonjour, merci de votre retour. Non aucune liaison internet, ni Mac, ni PC. Je n'ai pas fait attention à la question du module et ou le brancher. Je l'ai connecté sur la...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Ok merci jean...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    En fait ça semble venir d'un problème d'alimentation. L'alarme se déclenche bien en cas d'intrusion mais sur la batterie de secours puisque sa charge n'est pas à 100 %. Ce qui...
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Bonsoir, Est ce que quelqu'un sait comment joindre le sav somfy pour m'aider à résoudre mon problème. Merci à tous
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    alors après vérification, 9995 : toujours 60/100 9972 : Bat GSM OK etCharge 91% pas mieux !
    François
    François
    François
    François
    François
    François
    Bonjour, merci de votre aide. Je ne suis pas sur place pour le moment mais l'info avec le code 9995 est : 60:100 pour 9972 je n'ai pas encore essayé mais je reviens vers vous...
