Depuis plusieurs jours je n'arrive plus à déclencher mon alarme PROTEXIOM. Le clavier LCD m'indique "transmetteur absent". Aucun changement effectué de mon côté...
J'ai changé les piles du transmetteur, j'ai entendu un bip avant de remettre le capot. J'ai essayé depuis mon téléphone et depuis le clavier LCD, l'alarme se déclenche...
Merci pour votre retour. Je trouve un peu dommage que le secteur ne soit pas prioritaire.
Je vais changer les 4 piles demain.
Tout devrait revenir à la normale juste avec ce...
J'ai le même problème. Apparemment j'avais eu un message disant Piles Faibles TEL donc j'imagine le transmetteur. Sur le clavier LCD, transmetteur absent. Pas possible...
J'ai paramétré les favoris sur Tahoma smartphone. Mais comment afficher les Favoris en écran d'accueil sur TaHoma smartphone ? Pour que ça tombe directement dessus...
Mes VRE Io sont pilotés par la Tahoma 2. Tout allait bien jusquà ce jour.
Je viens de constater une anomalie.
Lorsque je remonte le volet via l'app, il remonte bien...
Remise à zéro faite du moteur (j'ai déconnecté les autres volets via le boitier électrique à côté), puis reprogrammation de la télécommande, puis suppression sur Tahoma du volet...
