Bonjour.
Actuellement en construction, je vais équiper ma maison de :
- Chauffage gainable ATLANTIC ( gamme confort plus DC) couplé à un module de régulation de zone...
AHAHA
"Je n'ai lu que la question initiale et la réponse de Michel, tout le reste est trop long pour être lu ..."
Par contre, "Tout cela est faux !", bien sur ...
J'ai...
Bonjour.
le vrai du faux ...
N'hésitez pas à corriger, ici ou sur mon sujet : )
http://forum.somfy.fr/questions/1448688-compatibilite-tahoma-climatisation-atlantic-gestionnaire-energie
Bonjour.
Bonjour.
J'envisage l'installation d'une climatisation Atlantic , une gainable multisplit (c'est à dire multi zone).
Étant équipé de Velux intégra avec capteurs, de...
Merci Nicolas.
C'est quelque peu désespérant ...
Une précision encore :
"pack confort Atlantic : non
radiateur électrique : Ok par le gestionnaire d’énergie (GMDE) en...
Bonjour Nicolas,
Merci pour votre retour.
Quand vous dites "Effectivement les climatisations Atlantic ne seront pas compatible Tahoma , même si elle le sont par le biais du...
Pas de retour de la part de Somfy à mon mail, mais je les ai eu au tel : "Tous les produit IO sont compatible avec la Tahoma, ce gestionnaire d'énergie Atlantic aussi". Pour la...
Bonjour a tous,
Celà fait un moment que je n'arrive pas a résoudre mon problème de changement de thermostat Deltadore. Je viens de voir le nouveau thermostat Somfy, mais je ne...
J'ai eu la même réponse d'Atlantic concernant ce "gestionnaire" : "C'est de l'IO, mais fermé, faut prendre du Cosy Touch".
Et au téléphone, Somfy me dit que c'est bien...
Bonjour.
Il s'agit surtout de savoir quelle climatisation choisir.
Atlantic ayant un partenariat avec Somfy, et l'ensemble de mes équipements étant en IO, je suppose que le...
