Bonjour.
Je vois que nombreux sont ceux dans la même galère. Somfy est bien gentil de nous présenter un visiophone en vidéo et photo sans ce fameux câble d’alimentation mais...
pour info j'ai dans une même gaine l'alimentation du portail et un câble SYT1 blindé. aucune interférence et sur environ 100 m
l'essentiel est de prendre du cable blindé pour...
Le son du moniteur V500 est fortement parasité par un ronflement lors de l'activation de la visualisation de la rue ou lors d'une réponse à un visiteur qui se trouve devant la...
j'ai constaté un petit souffle à l'activation sur deux moniteurs (un premier et le second à l'échange standard). ce n'est pas gênant au final mais c'est surprenant. Que le...
je dois déporter le transfo alimentation du visiophone V500 ; question 1 : pourriez-vous me dire si cela pose problème de le déporter de 15 m maximum afin de le...
Bonjour. Pour information, le V500 n'étant pas initialement prévu, juste une arrivée j'ai raccordé électriquement le V500 au tableau électrique de la maison dans la GTL. Pour ce...
Bonjour.
Bonjour à tous
J'ai installé un portail Exavia 500. Je souhaiterais venir brancher sur le boîtier de commande de celui ci l'éclairage de mon allee soit environs 5 lumières...
avec un peu de retard je pense que mes solutions sont vos réponses
Initiées ici
http://forum.somfy.fr/questions/1503650-cablage-eclairage-allee-micromodule...
Bonjour à tous. J'ai un éclairage (ampoules LED sur 230V ... des E27) prévu dans mon allée entre le portail et la maison et j'aimerais pouvoir allumer cette zone soit depuis la...
Allez une derniere version pour pouvoir piloter l'éclairage de l'allée avec l'éclairage de zone de la motorisation, le tout dépendant de la luminosité. Ca ne sert à rien...
Petite Précision qui a son importance marquée dans la notice du relais Legrand 04745 : "En cas de cas d´alimentation en tension de secteur l´appareil ne doit pas mettre en...
à moins ..... que mon relais temporisé ne soit au final alimenté également en 24v ce qui est possible vu la documentation legrand
http://docdif.fr.grpleg...
