Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Problème D appairage Connexoon volets roulant
J'ai installé Connexoon
J'ai appuyé 2s sur le bouton prog de la télécommande Smoove origin io le volet roulant a eu un petit mouvement de monte et baisse
Ensuite j'ai appuyé 5s sur le bouton prog de Connexoon et il ne se passe rien?
Je pense avoir bien suivi la procédure quel est le problème.
Gino C.
Gino C.
Gino C.
Code postal:
62138
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Connexoon
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
94 rue du Gènéral De Gaulle
Ville:
Billy Berclau
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je ne connais pas bien Connexoon mais si c'est comme le reste, il ne faut pas appuyer 5 secondes mais <0,5 secondes sur le bouton prog de la connexoon après le va et vient du volet. C'est à dire: appui bref !
    Non (11)
    Oui (0)
    0%
