Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
dexxo compact
Je viens d'installer un dexxo compact RTS après avoir fait un premier auto apprentissage tout fonctionnait correctement. j'ai simplement déplacé la butée arrière et je ne peux plus rien faire ni avec les boutons A et B du bloc moteur ni avec les télécommandes je peu juste commander le chariot avec la commande extérieure qui ne va plus suffisamment assez loin pour aller chercher le verrou de la porte en position fermée.
Si j'accroche le verrou et le chariot je vais en butée arrière mais plus en butée avant.
Je souhaiterai pouvoir refaire un auto apprentissage mais je crois qu'a force de toucher à tous les boutons j'ai du faire quelque chose qu'il ne fallait pas et je suis donc bloqué pour utiliser ma porte.
Merci de bien vouloir m'aider au plus vite.
J'ai essayé la paragraphe 4-2 fig 15 pour refaire un auto-apprentissage mais je n'ai pas les résultats décrits dans la procédure.
J'ai reprogrammé mes télécommandes comme fig 26
j'ai également tenté de procéder à réinitialisation de tous les réglages fig29 mais rien n'y fait.
Quelqu’un peut il m'aider pour remettre en serivce et après je ne touche plus à rien promis.
Cordialement.
Gilles
Gilles P.
Gilles P.
Gilles P.
Code postal:
91420
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
36 avenue des cerisiers
Ville:
Morangis
Site internet:
Activité professionnelle:
rtraite
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bien, parfait !
    Maintenant on ne touche à plus rien...Sauf au TC pour manoeuvrer la porte.
    Non (0)
    Oui (0)
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour Gilles,
    C'est bien...alors promis on touche à rien après l'auto apprentissage.
    Il faut bien comprendre que l'électronique avait mémorisée les FdC, et vous, après cà vous les modifier, pas bien !
    Donc maintenant; RAZ pour supprimer les réglages P6 §9.
    Puis auto apprentissage P6 §9.2.
    Puis réglage.
    Puis on touche à plus rien.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    faites la RAZ comme indiquée et tout rentrera dans l'ordre.
    Bien sûr, il faut débrancher les périphériques, éclairage déporté, etc...
    Gilles P.
    Gilles P.
    Gilles P.
    Code postal:
    91420
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Morangis
    Site internet:
    rtraite
    Bonjour M le M,
    Merci pour votre réponse rapide.
    Dans le paragraphe 9 page 6 j'ai :
    -9-1 suppression des télécommandes
    -9-2 réinitialisation des tous les réglages
    Quand j’appuie 3 fois sur A puis sur B le voyant B ne clignote pas 2 fois il reste allumé tout le temps que j’appuie sur le bouton B et ensuite et l'éclairage de zone s'allume pendant 30 secondes et il ne se passe rien.
    Si j'actionne A le chariot ne se déplace pas.
    Donc pas possible de rentrer en auto apprentissage.
    Cette procédure avait bien fonctionné lors de la première mise sous tension?
    Nota : quand j’appuie sur le bouton A le voyant ne s'allume pas. Est ce normal doit il s'allumer à chaque appui sur A comme le B
    je ne comprend pas!!!
    Cordialement.
    Gilles Prenelle
    Gilles P.
    Gilles P.
    Gilles P.
    Code postal:
    91420
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Morangis
    Site internet:
    rtraite
    Merci M le M
    Mon problème est résolu.
    J'ai réussi a réinitialiser l'ensemble et à refaire l'auto apprentissage et tout fonctionne correctement.
    Cordialement.
    Gilles
    Gilles P.
    Gilles P.
    Gilles P.
    Code postal:
    91420
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Morangis
    Site internet:
    rtraite
    C'est promis....
    en tout cas merci beaucoup pour votre aide et votre rapidité dans vos réponses.
    Cordialement.
    Gilles
    Gilles P.
    Gilles P.
    Gilles P.
    Code postal:
    91420
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Morangis
    Site internet:
    rtraite
    Ce forum est très pratique et permet d'agir rapidement.
    encore merci.
    Gilles
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    N'hésitez pas, revenez quant vous voulez si besoin est.
