Je ne reçois plus de sms d'alerte sur aucun de mes smartphones
Ce service fonctionnait idéalement depuis des années.
Box Tahoma
Je rectifie...
depuis la mise a jour Tahoma du 16/10/2018 dans le menu de l'onglet io si on fait ajouter on ne trouve plus le paramétrage d'une prise io dans la liste des appareils...
Mille excuses a tous et autant pour moi
Dans le menu ajouter il faut prendre choix du type d'équipement, cocher équipement, faire ok et sélectionner sans télécommande et là il...
Bonjour Maurice
Pour paramétrer une prise io dans la Tahoma on va dans configuration, ensuite dans l'onglet IO qui ouvre tous les appareils io configurés on clique sur ajouter...
Bonjour à tous.
Je suis l'heureux possesseur d'une Box Tahoma qui contrôle plusieurs périphériques tous IO. J'arrive sans problèmes à déclencher mes scénarios depuis google...
Bonsoir tout le monde
Pour ceux qui ne parviennent pas a faire reconnaître leurs scénarios par Alexa, sachez que si vous tapez une erreur dans compte ou mot de passe afin...
Caméra ic 100 Somfy intérieure bien installé sur smartphone avec Visidom, fonctionne bien.
Installé sur Tahoma et reconnu, mais lorsque je lance la caméra l'image...
Bonjour Thomas M
Je ne suis pas en réseau entreprise mais bien en particulier.
Par contre suite a votre question, j'ai téléchargé la derniére version de Flashplayer, puis je...
Bonsoir Robert
C'est sur le problème traîne en longueur mais la solution viendra bientôt, j'espère...
Je penche toujours pour un conflit de version de Windows.
Mince, dur de ne pas avoir de réponse, j'ai cherché côté Flash Player mais rien, le problème doit être lié aux différentes configs PC et Windows.
Si quelqu'un a une...
Ma question est générale et concerne le matériel défectueux Somfy, peut-on après procédure le retourner directement a Somfy quel que soit le fournisseur (Amazon...
Merci Michel
J'ai acheté un pack Tahoma Serenity essential Video que j'ai installé moi même, avec lequel j'ai eu un problème avec la caméra IC 100, pas d'allumage du voyant...
