j'ai fait acheté une tahoma switch à mon amie, il semblerait que le bouton reset soit cassé... j'ai donc 2 questions:
peut on faire un reset logiciel par somfy par...
Bonjour Jacky, c'était bien ici qu'il fallait indiquer le code pin de sa tahoma switch?
il faut qu'elle fasse quelque chose?
merci
Cordialement, Philippe
Je suis équipé du système TAHOMA pour commander l'ouverture et fermeture de mes volets roulants; Peut on également faire le marche arrêt d'un chauffe eau et si oui: comment ?
... et je complète : avoir éventuellement créé un scénario "ballon vacances" donc extinction définitive même 24h avant de partir! l'eau restera chaude au moins 24h!
et un autre...
Bonjour, le plus simple je pense, serait de programmer par la tahomabox, l'allumage et l'extinction du ballon ECS avec les mêmes heures que celles d'edf!
comme le problème n'est toujours pas résolu, je retente...
Le portail fonctionne bien mais n'est plus commandé par la box depuis le changement de carte...
J'ai enfin trouvé! si ça peut aider quelqu'un...
il fallait d'abord appuyer 2 secondes sur le bouton reveil (ON) de la freevia, avant l'appui bref d'un bouton de la...
Je pense qu'on pourrait garder le signal edf mais comme dans mon cas, je voulais passer en abonnement sans heures creuses, je les ai juste débranchés... et si je déménage je les...
