Florian D.
En cours d’équipement d’une maison connectée :
- radiateurs et volets (2016),
- box, thermostat et portail (2017)
- alarme et portillon (2018).
J'ai exactement le même problème que G.G. avec des radiateurs Sauter Bilbao 3 IO. suite a une faute sur le nom du 4eme radiateur, il m'a renommé les 4 radiateurs de la...
Bonsoir, G G.
Avez-vous d’abord supprimé vos 4 radiateurs via TaHoma ?
Ensuite, vous ajoutez 1 radiateur au hasard qui se nommera ...-3 et vous supprimez les 3 jumeaux et le...
j'ai le thermostat depuis quelques semaines. Depuis le début j'ai validé dans l'application (v 1.1.2 - Android) la notification de bulletin hebdo, mais je n'ai...
Que ce soit sur internet explorer 11 ou Firefox, j'ai une page blanche après m'être identifié sur PC concernant l'accès à Tahoma.
L'interface sous Android...
Bonjour, Gladys B.
Je confirme l'incompatibilité de TaHoma Link avec certaines versions de navigateur Microsoft (KO MSIE9, OK MSIE11, KO EDGE41), contrairement à FireFox (52 à...
Je rencontre un bug sur la Tahoma.Je possède 3 radiateurs Gyali Sauteur avec interface IO. Lorsque je renomme un radiateur dans l'onglet "Atlantic Thermor Sauter" il...
J’ai le même souci avec Somfy TaHoma et Atlantic Maradja : l’appairage se fait sur un radiateur au hasard et les n autres sont jumellés, donc il suffit d’identifier le maître...
Voici une solution de contournement du jumelage intempestif, en précisant les Actions et Résultats (plus l’endroit où cela se passe : TaHomaLink ou MenuRadiateur Atlantic) :
A1...
Bonjour, Jérémy N.
Le bogue de changement se produit 1 fois sur 2 quand on (dés)active la notification mensuelle et/ou hebdomadaire et malgré la bonne connexion Wifi et...
J'ai perdu beaucoup de temps pour ajouter individuellement mes 5 radiateurs, car TaHoma les jumelaient systématiquement :
- quand j'ai lancé l'appareillage du 1 une 1ère fois...
A1...
Peux ont avoir les raisons qui empêchent SOMFY D’intégrer Homekit au sein de TAHOMA.
Compte tenu des millions de produits Apple en circulation cette non prise en compte...
Après des annonces importantes en 2017, notamment lors de l'IFA (Amazon Alexa, IFTTT, MyFox Sonos, ...), le programme "So open with Somfy" s'annonce encore plus ouvert au CES...
