Concernant la caméra citée en objet, et depuis n'importe quel navigateur internet j'obtiens soit un écran blanc, soit un écran noir, soit une image bloquée...
Ma tahoma ne veut pas reconnaitre ma caméra visidom ic100. La caméra fonctionne pourtant très bien, elle est connecté en filaire, et je me connecte via l'application...
Merci pour votre réponse:
Pour la carte SD : Mon erreur venait que j'essayai directement de mettre en place une carte SD 32 Go (au format ExFat) est de la...
Bonjour et merci Jean-Luc,
Pourriez-vous nous indiquer quel navigateur internet vous utilisez et sa version svp ?
Peut-être même le support (MAC/PC/UNIX) et sa version...
Ecran blanc sur PC toujours en cours.
Sinon via application j'ai un soucis pour formater ma micro carte SD : "carte SD non détectée"
Une idée pour la formater...
Vous (SOMFY) rencontrez de grosses difficultés d'appairage depuis la dernière mise a jour HUE Pourtant nous (les consommateurs) le découvrons APRES avoir acheté votre solution...
J'ai découvert par hasard que mes 2 modules Itead SONOFF ont cessé de fonctionné (en wifi) lors de l'intervention SOMFY/HUE.
J'ai bien essayé de les ré appairer depuis mais...
j aimerai savoir si des evolutions de compatibilités sont prevues entre la tahoma et ces radiateurs connectés IO, pour exemple :
visualisation de la consommation
de...
Je voudrais savoir si cela à évoluer svp ? Car je vais recevoir prochainement mais deux radiateur CALISSIA ATLANTIC et j'envisage l'achat d'un COZYTOUCH si ces infos...
L'intervention téléphonique de ce soir de SOMFY a résolu mon problème d'appairage.
Bien que la solution reste un peu flou, sans aucune intervention de ma part (sauf *) en...
Impossible de connecter ma tahoma avec mon pont hue. J'ai déjà lu certaines réponses du forum et donc :
Je me suis bien assuré que tout était sur le même réseau wifi...
Alors si vous me le permettez je vais m'associer à vos messages car moi aussi j'ai une Tahoma PIN 1206-5468-3031 avec un ensemble HUE.
Hier j'avais même un pont...
Merci JL B pour votre implication, mais cette solution n'est pas raisonnablement réalisable (Ampoules + pont + tahoma...)
SOMFY :
Les volets et tous les...
