J ai deux moteur 220b connectés au une box 3s io.
Tout est neuf
J ai vérifier le câblage il n y a pas d inversion.
Lors de la phase d auto apprentissage j ai un...
Après inversion des fils les deux battants on le même mouvement.
Dois je lancer l apprentissage ?
Concernant les cellules du coup je dois les câbler en mode bus...
Tout est neuf
Tout est neuf
Le pont shunte 23 24
La manip demande par Thomas fonctionne
Je l ai expliqué dans ma reponse précédente.
À la différence du sens d ouverture et de fermeture des ventaux...
Tout est neuf
Dans la notice il est dit que si les cellules ne sont pas en place il faut laisser le pont fourni.
Je l ai perdu donc pour le moment je l ai remplacé.
Je viens de tester...
Tout est neuf
Voici les photos
Le câblage des moteur est bien respecté
Et oui effectivement le support m a dit de ne pas câbler les fc si ce sont des moteurs 220b
Tout est neuf
Tout est neuf
Comme indiqué dans le manuel installateur de la box et si vous regarder bien la photo j ai câblé 13 sur 16.
Selon le support téléphonique somfy pour ce type de moteur il n’est...
Tout est neuf
Tout est neuf
Tout est neuf
