michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
ce message après plusieurs jours de recherche. Apparemment, je ne suis pas le seul sur ce forum mais les réponses ne correspondent pas à mon cas de figure...
Je viens d'acheter une maison avec des volets roulants à manivelle en Bloc Baie.
Je vais les changer, pour les motoriser.
J'ai bien vu les modifications à faire...
La première photo m'interroge. Je ne reconnais pas la situation de la tête du moteur. C'est certainement pour cette raison que vous n'avez pas pu placer votre clips.
Quoi...
Voici donc quelques accessoires nécessaires .
Avant de commander l'embout représenté, vérifiez que le palier soit bien en 18 mm, certains assembleurs montant des paliers à...
Vos deux photos commencent à nous donner des informations :
Il s'agit de bloc-baie SPPF type R ou déclinaisons : R+, Rondo, très répandu et facilement motorisable.
Je dirais...
Bonjour Marcel
En fonction de votre type de bloc baie, il n'est pas toujours necessaire d'acheter un kit Roller drive.
Un moteur IO et quelques pièces d'adaptation...
Bonjour, je n'arrive pas à retirer la goupille de la couronne. Je n'ai pas l'impression que c'est une goupille car c'est du plastique. j'ai retirer une visse sous l'étiquette...
je dois motoriser un volet roulant traditionnel (en tablier alu)
de 3990mm de large et 2040mmde hauteur tableau, soit 2120mm de hauteur sous tulipes.
Je ne trouve...
Je ne trouve...
