michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Je viens de recevoir l'adaptateur de mon kit Somfy referencer ci dessous :
Voici le kit en question :
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1242084
On...
Bonsoir Serge
C'est toujours avec plaisir que je réponds aux sollicitations de V-Rod pour donner un coup de main.
La joue de votre bloc est un moulage que Bubendorff a...
Pour le remonter le volet de ma porte fenêtre nécessite que je l'aide. Il semble que le condensateur soit défaillant, mais je ne sais pas quelle valeur prendre et...
Voilà, je viens de remplacer le moteur d'un volet roulant chez moi. Somfy 1240385 - Jusque là, tout se passe à merveille. C'est un moteur activé à l'aide de bouton...
Voila je reviens et merci a Michel 16190 car sa réponse ma bien aidé pour la première panne......
Mais étant partie quelques semaines un autre volet a aussi le même...
Quel est le support moteur Somfy pour ces jours fixolite en caisson tunnel ?
L'entraxe fait 44mm
De l'autre côté c'est 44 mm d'entraxe également mais il...
"agrafe-clavette"
Regardez attentivement la bague du moteur : cette partie doit être engagée dans la rainure de la bague du tube acier. C'est essentiel pour des fins de...
je constate que mon volet roulant au repos en position haute ou basse consomme 5Volts Ampères que je visualise sur le compteur LINKY.
C'est un moteur "filaire" qui...
bonjour les amis.
Les operateurs Somfy ILMO sont des modeles filaires à fins de course ELECTRONIQUE et comme tous les operateurs de cette famille, ils consomment lorsque le...
J'ai actuellement un support latéral pour moteur m4 group.
Si je remplace mon moteur par un somfy, je pense qu'il me sera difficile de fixer le support somfy sur...
Bonjour.
Il n'existe pas d'adaptation pour monter sur votre console M4G.
Il faudra faire jouer la disqueuse, la perceuse la lime pour monter le support Omega somfy...
