michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
un artisan est venu nous installer un volet roulant avec une télécommande. C'est soit disant une série limitée SOMFY donc il n'y a qu'un numéro de modèle EH201-H et la...
Bonjour Muriel, bonjour Michel (MC)
Comme vous l'a confirmé mon " collègue " Michel, vous vous etes fait promener par un artisan indélicat.
Néanmoins, si votre problème...
Je dois déplacer les capteurs solaires oxymo de mes coffres de volet roulant
Il s’agit de capteur oxymo rivetés
Y a t’il des rivets spécifiques à utiliser pour ne...
J'ai une installation d'un volet roulant que je peux piloter de l'intérieur et de l’extérieur grâce à un télérupteur commandé par un bouton poussoir et d'un Bouton à...
Bonsoir Arnaud.
Dans le télérupteur 4 pas pour volet roulant, seule la bobine est alimentée le temps de l'appui sur le poussoir ou le "coup" de clé.
Le circuit alimentant...
Je souhaite démonter l'axe du volet roulant pour changer le moteur. Mais je n'arrive pas à démonter l'axe, coté opposé du moteur je ne vois rien, cf photos. Vous...
Je viens de prendre connaissance de votre mail.
Le remontage sera plus facile.
Prenez soin d’ébavurer votre tube avec une lime.
La pièce noire comporte un trou dans...
Pour la motorisation d'un volet à chaine manuelle, je vois le produit MS100 (mon tablier fait 120/195). Cependant j'ai toujours des doutes sur la partie support...
C'est l'option que je prendrais si j’étais confronté à cette situation.
Maintenant si vous êtes bon bricoleur,avez le temps et votre tablier plastique en bon état, tout est...
Bonjour Guillaume.
Je viens de prendre connaissance de votre mail et j'y réponds.
L'embout noir rentre de 30 ou 40 mm dans le tube, suffisamment pour libérer l'axe...
Je suis à la recherche de conseils pour réussir à motoriser mes volets.
En effet, nous sommes les récents propriétaires d'un appartement neuf où les volets...
Super !
Faites quelques photos pendant l'operation, et relatez les points de la modif que vous pensez utiles de mettre en relief.
Cela permettra à des futurs candidats à...
En fichier joint, un extrait de l'avis technique de Décembre 2019 sur les tiroirs disponibles.
Michel (MC) Comme tu l'indiques, nous sommes bénévoles sur ce forum et y...
