michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Suite au paramétrage de mon application mobile avec ma box Tahoma, 2 de mes 7 volets roulants se sont retrouvé liés. Les Bips commandants la porte de garage...
Merci Thomas pour ces precisions.
Donc :
pour ouvrir la mémoire du VR dans laquelle la Keygo est enregistré, J'appui simplement sur le bouton PROG, puis appui maintenu sur...
Essayez le protocole suivant :
A partir electronique garage, deprogrammer BIP 2 :
elle ne commande plus que V6.
A partir de BIP 2, ouvrez la mémoire de V6...
Bonjour.
J'ai eu une coupure de courant . Et en réactivant le courant tous mes volets roulant se sont synchronisés ensemble. Je m'explique. Si je baisse le volet de l'arrière...
Bonjour Gregory, bonjour MC.
Gregory,
Pouvez vous faire un tableau de votre état des lieux de manière à déterminer quelles télécommandes commandent quels volets. noter au...
J'ai monté précédemment 4 kits rms1000 sans problème.
Pour le 5ème qui est un rms2000 j'entends un petit clic lorsque j'appuie sur une touche de la télécommande mais...
Je crains que votre moteur soit défaillant.
Si c'est un achat récent, il est encore sous garantie.
Sauf erreur de ma part, pour les kits, elle doit etre de 3 ans.
