michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
J'ai installé en 2013 5 fenêtres avec volets roulants radio telecommandés, à l'époque j'ai acheté une l'horloge chronis rts pour tout commander. J'ai racheté deux...
Si vous avez l’esprit ‘geek domotique’ et avec quelques dizaines d’euros, vous pouvez vous équiper de la Box Somfy TAHOMA et ainsi piloter les deux standards ... et rajouter...
J’avais un souci avec mon ancien moteur qui fonctionnait aléatoirement et un professionnel m’a indiqué qu’il était trop vieux (7 ans) et sûrement pas assez puissant et...
Bonjour Guy et Gerald
Essayez la manip ‘ réajustement fin de course basse’
Allez en fin de course basse actuelle. Laissez le moteur s’arrêter de lui même .
Appuyer 5...
bonjour
depuis un mois le moteur d'un de mes volets électriques somfy rts ne monte ou descend qu'à près plus de trois impulsions sur la télécommande.
J'ai changer deux fois la...
Pour lever le doute, il faut obligatoirement extraire l’operateur du tube, l’ouvrir et contrôler la valeur du condensateur avec un multimètre qui mesure les capacités. On peut...
bonjour
Je possède un moteur tubulaire Somfy LT 50 PA66 GT50. Lorsque je tape cette référence sur internet pour en commander un nouveau, on me propose plusieurs moteurs LT50...
N’est ce pas un opérateur à réglages des fins de course par vis creuses hexagonales ? Dans ce cas, et si vous voulez rester en filaire, le modèle équivalent est effectivement le...
Bonjour Thierry
Vous pouvez équiper votre tube avec une motorisation Somfy. Le couple nécessaire est de 6 Nm à peine. La longueur disponible dans votre cas est faible...
J'ai perdu la télécommande Io Smoove de mon volet roulant.
J'ai acheté une Situo 5 pour centraliser le reste de mes volets.
Mais je n'arrive pas à la jumeler avec le...
